离线部署可以部署在Linux服务器上面吗?
已定时 已固定 已锁定 已移动 图观 安装部署
1 帖子 1 发布者 1991 浏览
    可以,实现步骤如下:
    1.下载离线安装包和其他所需安装包,如 Docker 环境。
    在 Linux 上安装图观需要先下载图观离线安装包和其它所需的软件包,例如 Docker 等。这些软件包可以从图观官方网站下载并保存到任意可访问位置。
    2.解压文件。
    第二步是将下载的图观离线安装包进行解压缩,这可以通过使用 tar 命令在 Linux 终端中执行。解压后,你可以得到一个目录,其中包含了安装图观所需的文件和脚本。
    3.查看是否有 Docker 环境,并直接在 Linux 上安装。
    在安装图观之前,需要确定是否已经在 Linux 上安装了 Docker 环境。如果已经安装,则可以跳过此步骤。否则,你需要在 Linux 上安装 Docker 以支持图观的运行。
    4.安装完成之后解压图观离线安装包,执行安装程序安装即可。
    一旦 Docker 已经成功安装,你就可以解压缩图观离线安装包并运行安装程序来安装图观。安装程序会提示你选择安装模式、实例名称、密码等信息,按照提示完成安装即可。
    总之,图观离线模式的部署需要依次按照上述步骤进行。下载所需软件包,解压、检查 Docker 环境、运行安装程序等操作都是必须的。
J
