目前的版本和功能迭代情况如何?
1 帖子 1 发布者 2003 浏览
    您好,图观引擎当前的版本是V3.3.4版本,发布日期为2023年2月2日。
    图观引擎自发布上线以来,我们已经发布了多个版本,不断优化和完善产品功能。在这里我们简单为大家介绍几个重要版本的升级内容:
    比如,我们在V3.0版本中,场景编辑增加的模型资产库,为场景编辑器增加了数千种模型资产,帮助用户提高场景构建效率。对象设置中新增“新建建筑”,可分别往建筑和楼层导入图标或模型,并且支持楼层剖分显示;对象设置中新增“打点”功能,可以导出场景中的经纬坐标等。模型编辑中新增了材质中的水面材质大类,可以编辑节点中的“材质”,材质可以分为标准材质和水面材质,水面材质可以编辑谁的高度、颜色、透明度、反射等设置。新增场景发布后跳转到接口调试器通道,用于在线调试发布后的场景;场景发布成功后可在“场景设置”、“发布设置”或“场景列表”卡片操作按钮处点击跳转。
    在V3.2版本中,场景编辑新增特效设置,一键式添加调整屏幕空间反射、全局阴影等场景效果,轻松为场景最终效果增色;模型编辑新增关节设置、动画设置,可详细定义模型节点/关节/动画/层级结构,定义数据驱动逻辑;对象设置支持每个模型节点单独控制,支持复杂动画设置,使场景模型具有更多交互能力;新增案例库,提供用户学习研究或二次编辑支持;优化视角限制半径,场景视角调整更友好。图观统一开发API将总接口数量扩充至4百余个,升级了数据图层与接口联动交互方面的性能,如新增镜头漫游与镜头聚焦、事件图、新增模型地标图、模型轨迹图、模型基础变换接口、点聚合数据、聚合地标图等。在V3.2版本中,零代码 应用编辑器正式上线,图观应用编辑器,作为一款零代码、便捷配置的专业级数字孪生应用产品上线,全面实现数据接入——场景导入——图表配置——交互配置——场景发布一站式应用编辑,帮助开发者轻松驾驭 数字孪生应用开发!
    而在最新的V3.3.4版本中,图观引擎的功能更加丰富强大,图观V3.3.4聚焦提升产品的便捷性和业务支撑能力,针对场景构建、API开发、应用配置三大环节的功能应用分别进行了优化升级。
    在V3.3.4版本中,图观场景编辑器在原有的“单点”、“笔刷”绘制方式基础上,新增了“等距排列”、“等距平铺”、“单对象移动”、“多对象移动”、“特效线路移动”5种线画刷工具,有效简化场景要素的绘制工作;进一步扩充资产库的种类和数量,上万种模型任意选用,帮助小伙伴们大幅提升数字孪生场景构建效率。图观 统一开发API&调试器,针对通用架构、端渲染架构、流渲染架构,新增对3857坐标系的支持、地形处理指令等接口,扩展了 shp 区域图 / 路径图 / 关系图 以及 模型控制 / 全局控制 等接口参数。图观 应用编辑器内置丰富的可视化组件、页面模板和全面的可编辑属性,之前的版本中,图观 应用编辑器对二/三维控件、交互逻辑指令进行了扩展,V3.3.4版本,图观应用编辑器进一步优化了图表控件配置的便捷性,新增丰富案例库可供参考学习。
    图观 引擎3.3.4版本,基于众多实际项目应用的开发验证,我们对基于其他传统三维引擎开发与基于图观 引擎进行应用开发的实施效率进行了比对,基于图观 引擎,应用开发效率显著提升。对比基于其他传统三维引擎开发,以5个专题的智慧园区应用为例,在已有三维场景的前提下,基于图观 引擎,从场景构建、接口测试、模拟数据生成到应用开发——0-1应用全流程实施效率提升90%,大幅缩短实施周期。
    综上,我们的数字孪生平台在功能和性能上不断迭代和完善,为客户提供了高效、易用的解决方案。我们将继续关注行业发展趋势,不断更新和升级产品,以满足客户不断变化的需求。敬请期待我们未来的版本更新!
